Opel Astra: loopt rot en slaat bij stoplicht gewoon af
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 inj
moter start koud wel goed maar zodra deze warm wordt loopt hij rot en slaat gewoon af waarna je hem alleen bij vol gas weer an de praat krijgt,
wie weet een oplossing
ton11585
4.695 km
Mischien temperatuur sensor? Als de comp denkt dat ie te koud is spuit hij teveel brandstof in. Vol gas moeten starten duidt vaak op teveel brandstof. Als je er een bougie uitdraait kun je aan de kleur wel zien of ie teveel krijgt.
Gr Jaap
hoi jaap, waar zit die sensor precies?
ik denk ook dat dat de oorzaak is ,de bougies zijn zwart in plaats van grijs
gr ton
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
Tussen dynamo en cilinderkop bij de 2 waterslangaansluitingen die daar zitten. Daar zie je ook 'n (blauwe?) stekker voorzien van 2 draadjes.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ton zie antwoord van Petje 57 want waar ie zit dat weet ik niet uit mijn hoofd
Gr Jaap
Rij zowie zo even langs de opel dealer want je moet zowiezo een sensor bestellen. Daar kunnen ze hem ook uitlezen en vraag dan meteen even of ze je lfr klep willen bekijken die kan namelijk vuil zijn en in het ergste geval is je asje versleten. Als het goed is heb je ook een ERG klep daar zit ook vaak het probleem.
succes ermee
vandaag auto naar de dealer gebracht en jawel de lambda sonde en themperatuursensor vervangen ,computer gereset
en voor 220 eurootjes kunnen we weer rijden
bedankt forum
Nou fijn dat je weer kan rijden en je bent niet al te veel kwijt
een tempsensor kost ongeveer 30 euro en bosch lambasonde rond de 95 euro en dan nog dat ze zeker een uur met je auto bezig zijn.
kan ook wel goedkoper michel, maar ik heb geen computer om de storing uit te lezen en het is klote weer buiten en ik kreeg een leenauto erbij..........................dus,heb ik het bij de dealer laten doen ,heb ik nog garantie ook.
