Opel Astra: tikken in je stuur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: x2.0dtl
hallo mijn ouders hebben sinds kort een tik in het stuur zelf als ze voornamelijk naar links sturen waar kan dat in zitten in je airbag consol of in je stuurhuis zelf of in de verstelling.
en zoja als het in 1 van die componenten zit is het dan makkelijk zelf tevervangen?
Mvg Martijn
opelgeak
Het kan zijn dat er te weinig olie zit in het potje voor de stuurbekrachtiging. Let wel op dat je hem bijvult met de juiste olie. Een verkeerde olie kan nare gevolgen hebben doordat leidingen of andere onderdelen aangetast worden. In het instructie boekje van de wagen moet meen ik de juiste olie aangegeven staan anders even langs de dealer gaan.
woesch
1.210 km
neej dat is allemaal goed heb ik al na gekeken het is ook geen homokneet of wat dan ook het zit hem echt in het stuur zelf en als je oliereservaar teleeg is dan maakt hij vaak een schuurend geluid omdat de onderdelen droog lopen en dat is niet het geval maar bedankt voor je reactie
Mvg Martijn
opelgeakTopicstarter
