Opel Vectra: loopt slecht op gas goed op benzine
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v st.wgn
hallo wie kan mij helpen ik ben sinds kort in het bezit van een opel vectra station 1.8 16v bj 99 ,kilometer stand 230000 op g3 gas ,ingebouwd in 1999 . toen ik hem kocht een week geleden liep hij prima op gas en op benzine .Ik had direct naar de aankoop een dag later een afspraak met de garage om de distrubutie riem ,spanners en rollen , multiriem en water pomp te vervangen . Daar aangekomen sloeg de auto stationnair af op gas en wou ook haast niet meer starten , dit medegedeeld aan de garage die eerst de distrubutie etc heeft vervangen en daarna 2 dagen bezig is geweest om het probleem op te zoeken van het slecht starten en afslaan bij stationair lopen naar 2 dagen belde de garage dat het probleem was opgelost met het vervangen van de temparatuur sensor dit klopte want hij starte nu goed en sloeg ook niet meer af , alleen duurde het nog géén 2 dagen en nu stotterd hij onder het rijden vooral met minder gas geven en slaat hij af bij lage toeren zoals bij een stoplicht ,wil dan wel weer starten op gas maar loopt direct al niet lekker, rij nu op benzine want daar helemaal géén problemen ( maar goed dit is niet de oplossing want daar heb ik hem niet voor gekocht ) en op de snelweg zet ik hem op gas dat lukt prima met meer gas geven loopt dan ook goed ,maar gaat weer stotteren bij minder gas en afslaan bij afritten en stoplichten . lampje gas licht ook soms fel op wat storing in het gas betekent en gaat soms ook weer zwak branden wat wel goed is . Wie kan mij helpen want ik baal behoorlijk alvast veel dank
ronnie 10
al 18 jaar lid
Terug naar de garage, garantie gevalletje.
Eerlijk gezegd, ik zou een auto op lpg met die km stand niet aan geschaft hebben.
Vaak komt er binnen ettelijke km een kop revisie aan.
Daarom worden ze vaak weg gedaan met die km standen.
Is dit een necam installatie?.
ik denk dat het gasverdeelhuis vervuild is. bij deze km. stand is dat niet vreemd. het gasverdeelhuis kun je reinigen maar het werkt niet altijd, nieuw is dan beter.
ellompo 1.100 km Reageer
Als je een Koltec gasinstallatie hebt inderdaad gasverdeelhuis goed reinigen en controleren of verdamper niet lekt.
Er mag geen gas uit de vaccuumaansluiting van de verdamper komen.
Zie ook www.verdampere.nl voor het uitlezen van de gasinstallatie.
Greten,
Kees
