Beste,
Bij een Opel Vectra-B heb ik het volgende probleem,
De temperatuur meter gaat naar het rood, al is de motor niet eens op bedrijfstemperatuur, op het moment dat je gas geeft gaat de meter het rood in, als je de motor uit zou zetten ergens en je wil deze weer starten, dan gaat dit pas na een keer of 5 starten, ook wil soms de motor onregelmatig draaien.
Sensor van temperatuur, teller en thermostaat is al vervangen.
Wie kan mij hier wat meer van vertellen,
Alvast bedankt,
Mvg. Arie vd Plas
dat verklaart te minsten waarom hij warm aan geeft terwel dat niet is
of nog erger ligt de koppakking er niet uit
