Opel Frontera: loopt warm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 3200
Mijn frontera heeft een probleem/
Het is de 3.2 versie, deze wordt zeer snel te warm.
zeg met 5min rijden is het probleem er al.
Door de hoge watertemp. loopt de druk op, en begint hij te lekken op slangetjes (met name tussen de cilinderbanken in)
Ivm dit probleem is de thermostaat vervangen.
Hierna heeft de auto het even goed gedaan, maar na 1 week oid, had ik het zelfde probleem terug.
Thermostaat uitgebouwd, deze lijkt gewoon goed te werken (in warm warm gehad...geloof dat hij met 80gr open gaat oid) dus dit lijkt in orde.
Waterpomp gedemonteerd. hier zie ik ook niks vreemds aan.
Momenteel heb ik dus even geen idee waar ik zoeken moet.
Heeft iemand een idee?
note. de radiator werd ook warm, (daar bouwde de druk ook op) dus
dat doet me dan vermoede dat de thermostaat wel geopend is.
gevoelsmatig zou ik zeggen dat het toch de waterpomp moet zijn dan, maar daar zie ik dus niks raars aan.
lager is 100% / loopt mooi / geen lekkage / aan de poulie te zien, heeft de pomp niet vast gestaan (de dis.riem loopt hier ruggelings overheen) er is niet een "gepolijst"vlak ontstaan op de poulie
de radiator is gewoon vrij, geen obstructie
vr gr Rogier
Rogier10230 +0
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
