Opel Astra: lucht in brandstofsysteem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: x2.0dtl
Hallo iedereen.
Als mijn astra 2.0 dtl een nacht heeft stilgestaan en ik start hem s'morgens dan start hij direct maar vervolgens slaat hij af. na even (10 sec) doorstarten start hij weer en is alles normaal. Nu lijkt het er dus op dat er een lekje zit in het brandstofsysteem, ik heb hier gelezen dat je dan de retourleidingslangetjes moet vervangen, maar als hier een lek in zit zouden deze toch ook diesel naar buiten moeten lekken ? er is namelijk geen zichtbare lekkage. Het kan natuurlijk ook zijn dat de slang tussen de pomp en het brandstoffilter ergens lekt. wat vinden jullie hier van ?, kan ik deze slangen eenvoudig zelf vervangen? of kom ik dan in de problemen. graag advies,
Groet,
JB
JB
bij de verstuiver alle retour slangetjes (de dunne) vervangen ze zijn hard en poreus geworden kan dus lucht van buiten naar binnen lucht is nl dunner dan diesel
tonny11609 1.455 km Reageer
brandstofringen die tussen de verstuivers en de brugstukken(onder de nokkenas!)vervangen!
alfons262 6.935 km Reageer
Ik heb als eerste de retourslangetjes vervangen, waarbij er natuurlijk een afscheurde voor zover hij nog niet afgescheurd was. Overigens een fijne constructie waar goed over nagedacht is. Het probleem is verholpen. Mocht het weer terugkomen dan gaan we kijken naar de brandstofringen, ik heb hier trouwens meer over gehoord. dit schijnt een behoorlijk prijzige reparatie te zijn.
Bedankt voor de tips.
Jan Pieter
JB Topicstarter 55 km Reageer
