Opel Astra: Temperatuur loopt langzaam op, en blijft dan hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ben in het bezit van een Astra 1.4i uit 1995. Na het starten van de motor en wegrijden duurt het relatief lang voordat de temperatuur begint op te lopen. Uiteindelijk gebeurt dat wel, waarna deze op de snelweg oploopt tot (volgens de meter) een graad of 95. Zodra je dan van de snelweg afkomt loopt de meter op naar net onder de 100. Is dit normaal gedrag bij deze blokken? Omdat we het ding het net hebben, heb ik dit alleen bij relatief warm weer (23 graden) meegemaakt.
wesman
165 km
Niet echt normaal.
De thermostaat zorgt ervoor dat de werktemperatuur relatief snel wordt bereikt, daarna gaat ie verder open.
Vandaar moet ie redelijk constant blijven staan bij de 90 a 95 graden de normale werktemperatuur.
Omdat het vrij lang duurt voor ie in zijn normale gebied komt en dan piekt, zou ik het systeem toch laten controleren.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Ik denk ook dat de thermostaat niet goed meer werkt.
Ik denk dat tie half open blijft staan.
Dat laatste vermoed ik inderdaad ook. Net even de dealer gebeld. Kan zaterdag langs om even te laten zien. Hij zal dan ook meteen even met een snuffer erin gaan om evt koppakkingproblemen te checken, alhoewel ik geen koppakkingsprobleem vermoed. Ik zie heb verder geen andere rare dingen kunnen vinden, en het ding draait als een zonnetje
wesman Topicstarter 165 km Reageer
Mijn temperatuur liep voor de reperatie binnen 5 minuten op naar de rode zone (110 graden)
Na het plaatsen van een nieuwe thermostaat en waterpomp en het bijvullen van koelvloeistof blijft de temperatuur nu ook laag.
Het duurt bij mij ook best lang tot 90 graden is bereikt.
Ik rij alleen korte afstanden in mijn eigen buurt omdat ik last heb van witte rook uit de uitlaat, maargoed...
Asli 230 km Reageer
