Opel Corsa GSi 16v: Luchtmassameter ?
Bouwjaar: 1994
Hallo,wie weet wat de gevolgen kunnen zijn als de luchtmassameter kapot is?
Angelo436
310 km
al 23 jaar lid
dat kan van alles zijn..inhouden,stotteren,afslaan,slecht starten enz.....waarom vraag je dit eigenlijk? wat zijn de klachten?
Opeltje 41.975 km Reageer
Om niet een nieuwe topic te starten even deze vraag: kan je een luchtmassameter zelf testen?
Bestaan er site's over?
Dan kan Angelo ook weten of zijn probleem bij deze ligt.
of er sites over zijn weet ik niet echt...
wat het controleren btreft: dit is ev zelf te doen. wel heb je een goede multimeter en een vergelijkingswaarde tabel nodig en ev electrich schema. en natuurlijk kennis van electronica.
Dit vraag ik omdat mijn auto witte rook uitslaat soms stottrert en (Mijn koppaking is niet kapot en koelvloeistoftempsensor ook niet kapot!)Wat zou anders de rede nog kunnen zijn?
Met vriendelijke groeten A.Fieret
Angelo436 Topicstarter 310 km Reageer
witte rook? ik zou toch de koppakking goed controleren...overigens hoe heb je de koppakking gecontroleerd?
Hij verbruikt geen koelvloeistof,ik heb de compressie gemeten en die was ook goed,dus wat zal het nog kunnen zijn dan?
en hoe kan je de luchtmassameter dan controleren,ik vindt ze nog al duur om zomaar te vervangen.
Groeten Angelo
ik zal zo niet weten hoe je de luchtmassameter los kunt controleren. wij doen het in de garage namelijk met een motortester en daarop kunnen we direct de waardes van de luchtmassameter aflezen..na mijn mening is het wel te doen met een multimeter, alleen heb je dan de waardes nodig. deze weet ik zo niet. overigens uitkijken met meten...het kan mis gaan met alle gevolgen vandien.
