Opel corsa: Startproblemen
Bouwjaar: 1987
Ik word gek van mijn corsa. Ik heb er net een nieuwe startmotor in gezet en hij doet nog steeds helemaal niks. Als ik mijn sleutel omdraai gebeurd er niks, ik hoor ook niet het relais van de startmotor, maar de start motor is getest die werkt. Als ik hem een duwtje geef loopt ie meteen. Het lijkt geen stroom probleem, radio, lichten alles doet het. Zekeringen zijn goed! Wie o wie kan mij raad geven?
Bart
bartzncorsa
al 23 jaar lid
Begin eens bij het begin.
Heb je een electrisch schema?
Je draait de contact sleutel om en hij doet niets
Misschien moet je het dan daar eens zoeken denk ik zelf dan.
Het zou mij niet verbazen dat het contactslot problemen geeft.
Het relais waarmee vanuit het contactslot de startmotot wordt geactiveerd of anders gezegd van spanning wordt voorzien is die nog goed?
Probeer heel eenvoudig om de stroomdraad van je start motor los te koppelen vraag of iemand wil starten en kijk dan met een test lampje van 12 volt of er ook spanning uit de draad komt.
Is dit niet het geval dan stapsgewijs terug zoeken net zolang dat je op het juiste onderdeeltje uitkomt.
Het lijkt mij echt zo'n kleinigheidje wat je altijd over het hoofd ziet.
succes
De startschakelaar achter het contactslot verbrand nog wel eens. Deze zit bevestigd met 2 schroefjes in het slothuis.
Kappen om het stuurhuis verwijderen en je ziet hem zitten.
Je meet soms nog wel spanning, maar dit is dan te weinig om de starter te activeren.
succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Oh ja, meten op de rood-zwarte draad. Deze gaat naar de starter.
Je kan de start motor ook afzonderlijk testen als hij is gemonteerd als je het dunnedraadje dat met een schuivertje op het relai los neemt en dan op de aansluiting met een draad rechtstreeks van de plus van de accu spanning zet moet de start motor reageren.
Wat ook nog kan is dat de massakabel tussen de motor en de carrosserie door is.
Dit is te controleren door met een startkabel van de masssa van de accu rechtstreeks op de motor te plaatsen
veel succes
jan5047 25.885 km Reageer
Echt fantastisch zo'n forum. Werelds dat iedereen je wilt helpen. Ik heb het probleem gevonden. Was een probleem met de bedrading. ff een spanningsmeter geleend en het probleem opgespoord. Draadje was ergens in het midden door. Bedankt iedereen.
Bart
bartzncorsa Topicstarter 55 km Reageer
Dit vind ik fantastisch..
Heel leuk en zeg zelf bere snel toch?
Zo zie je maar weer het zijn meestal de lullige dingetjes waar je niet zo snel aan denkt
He succes verder met de corsa
gr Alex
