Opel Astra: Luchtmassameter defect?
Bouwjaar: 2000
Hallo allemaal,
sinds ongeveer een jaar rijd ik met een opel astra break 1.7dti van 2000 (met Isuzu motor, ben effe de motorcode vergeten).
Mijn klacht is denk ik, een standaard klacht bij deze wagens:
zeer weinig vermogen, vooral in lage toeren, ik vind het zelfs gevaarlijk worden (invoegen op de autosnelweg heeft een heel andere dimensie gekregen).
Een tijdje geleden heb ik met juist het zelfde type wagen gereden, maar dan van 2003 en het viel mij op dat deze echt veel beter reed.
Hierop heb ik, bij wijze van proef, de kabel van de lmm bij mijn wagen losgemaakt en een testrit gemaakt, met als resultaat dat hij plots ook veel beter reed: het optrekken ging echt stukken beter.
Kan ik hier uit concluderen dat de lmm stuk is (het motorelek. lampje brandt niet)?
En als dit het geval is: kan ik deze zelf vervangen, of moet er dan nog iets afgesteld worden?
Waar kan ik zoiets het beste kopen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Andreas.
dupl-u-14865-5dd149cf68483+RiBa
125 km
Hallo Andreas,
Ik heb hetzelfde probleem gehad met m'n vectra 2.0 dth van 2000.
Zeer weinig vermogen in de lage toeren...
Motorstoringslampje ging niet branden , alleen toen ik een tijdje op de snelweg had gereden (5min.-ong.130km/h).
Toen pas ging het lampje branden en ging de motor in z'n noodloopprogramma..
Omdat ie dan helemaal niet vooruit te branden is, even op de vluchtstrook - uitzetten - en weer opnieuw starten en rijden maar weer..
LMM vervangen (let wel op het goede type!) en hij rijdt een stuk vlotter..
Onder de 2000toeren zo lam als wat en vanaf 2000toeren gaat het vlotter.
Als je aan een verkeerslicht terugschakeld naar tweede en hij reageert extreem traag dan herken ik die miserie.
Lmm was defect bij mijn wagen, zelfde motor als de jouwe.
Vervangen bij een Opel-garage kost ongeveer ¤200.
Ik heb eens geruchten opgevangen dat een lmm van VW ook zou passen en beterkoop is, maar kan daar niks over terugvinden.
Bij vw schijnen die van mercedes te passen, maar of die van vw passen op opel weet ik niet.
beter een originele inzetten.
Bedankt voor de hulp, de lmm zal waarschijnlijk dus wel stuk zijn.
Weet iemand wat er gebeurt als je met de lmm losgekoppeld rijdt, maw wat doet een lmm eigenlijk? Niet dat ik van plan ben zonder te rijden ofzo, ik vroeg het mij gewoon af.
De luchtmassameter gaat (zoals de naam het zelf een beetje zegt) de massa meten van de lucht die er passeert. Aan de hand hiervan weet hij hoeveel zuurstof er uiteindelijk naar de cilinders gaat waardoor de wagen zijn inspuitdebiet/tijdstip ook hieraan kan gaan aanpassen. De luchtmassameter werkt volgens een heel een voudig principe dat hij een draad of een film constant op dezelfde temperatuur wil houden. De voorbijstromende lucht koelt deze af, dus de sensor gaat de stroom verhogen om deze temperatuur te handhaven. Aan de hand van deze stroom weet hij dus hoeveel lucht (lees zuurstof) er is voorbijgegaan.
Met vriendelijke groeten,
Koen Bevers
gewoon een pierburg erop zetten
laatst ook met iemand gepraat die had er ook een pierburg op
en rijd een stuk beter ook ging ie niet zo snel kapot
http://www.msi-motor-service.com/downloa...
vergelijk je oude nummer met de pierburg
dan moet het goedkomen
Ik weet niet of je inmiddels al een nieuwe lmm gekocht hebt...
Maar bij een gemiddelde automaterialenzaak is deze meter stukken goedkoper !!!(tov opel-dealer)
En iedereen kan zo'n ding vervangen....stekkertje los - de twee slangklemmen losdraaien - en vervangen maar...
Let wel even op de flow(pijl)richting...
Je kunt deze lmm ook rechtstreeks bij Bosh bestellen voor ongeveer 120 euro geloof ik. heb zelf evt nog wel een 2e hands liggen!!
Ik heb uiteindelijk de lmm zelf vervangen (origineel, van bosh)
Is dit wel legaal, zo'n stukje plastiek, voor zoveel geld ;-)?
De wagen rijdt in ieder geval stukken beter, en dat is dan weer wel veel waard.
Bedankt voor de hulp allemaal!
