Opel Corsa: Max 1500 Toeren en Dashboard lampje
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Beste
Ik heb sinds vandaag het volgende probleem:
Wagen wou eerst niet starten relais sloeg wel aan maar motor draaide niet rond. Het leek ook net of de stroom even weg viel en daarna kwam deze gewoon weer terug. Toen heb ik mijn audioinstallatie losgekoppeld van de accu en start deze direct.
Maar nu zit ik met het volgende probleem: De auto krijgt in het dashboard een oranje auto met een steeksleutel erin ook draait hij max 1500 toeren
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen ?
Mvg,
Lorenz
LorenzS
60 km
al 13 jaar lid
Ik zou de auto even laten uitlezen bij een garagist, en daarna meteen laten meten of de audio installatie niet meer stroom trekt dan de dynamo kan leveren, als dat namelijk zo is trek je zelfs tijdens het rijden de accu leeg en gaat de boordelectronica over de rooie.
Ga morgen even Touring bellen ( Belgische ANWB)
LorenzS Topicstarter 60 km Reageer
Probleem is opgelost het lampje en de 1500 toeren zijn de zogenaamde noodloop. Nu kon de man de noodloop wel uitschakelen maar verder werden geen foutcodes gevonden. Nu denk ik toch dat het probleem ligt dat men dynamo te licht is voor de hele installatie. Iemand een idee wat dit kost voor een zwaardere ?
Groetjes
Wat heb je in godsnaam voor geluidsinstallatie dan?
Ik bedoel: Zal best wat stroom trekken, maar als je alternator het niet meer kan trekken dan ehh... :S
Ik houdt het wel bij de originele radio.. ;)
Maar is je alternator niet gewoon stuk.. ? Laadspanning gemeten? Accu ook even getest?
