Opel Meriva: meriva automaatbak easytronic aanleren op motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16xep
hallo ja de meriva loopt nog steeds niet ,eerder het onderwerp al op gehaald bleek toch een kapote automaatbak en een scheur in het blok.
ik heb een andere motor gezet ecu verwisseld de nw bak geplaatst en kontakt gemaakt, nu nog steeds f in display kan wel schakelen hij laat ook zien welke versneling het is maar komt dan weer een f in display. uitgelezen .wel met een aftermarket op-com maar werkt goed..
bij het uitlezen krijg ik deze storing .
P1572 - ABS Active (PWM) Voltage High
(05) - Present
P1733 - Wrong Engine Type
(09) - Present
de bak komt ook van een zelfde meriva zelfde motor type . waarschijnlijk moet de bak opnieuw aangeleerd worden .
weet alleen niet of dit met op-com kan.ik kan wel motor ecu op nieuw programeren maar in transmissie kan ik geen programma mogelijk heden aan klikken
dit wordt dan zeker een opel dealer klusje voor de rest is de auto helemaal klaar .
maar wou toch graag de mening van jullie horen ,of dit zelf te doen is
mvg en bedankt vast .
fenton
410 km
aan de reacties te zien is dit dus echt een klus voor de dealer zal maandag een afspraak maken
iedereen bedankt voor de info
fenton Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
