Opel Meriva: servostuur
Bouwjaar: 2006, Motorcode: 1.4
Bij het starten van de wagen werkt het servostuur af en toe niet
eps lampje blijft dan branden een heeft foutcode stuurkoppelsensor defect
Gaat deze sensor vaak stuk of is er een andere oorzaak
Alvast bedankt
mobielke
940 km
al 23 jaar lid
De koppelsensor geeft wel eens problemen.
Stuurkolom vervangen is dan de oplossing, want daar zit de kopelsensor in.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
hallo,
kan ik deze zelf monteren of dient er achteraf een programmatie- kalibratie te gebeuren
wat kost dit ongeveer
mgv
mobielke Topicstarter 940 km Reageer
Monteren is met een beetje handigheid wel zelf te doen, alleen moet hij na montage wel gecalibreerd worden.
Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
