Opel Zafira 2005: Meten aan Airbag systeem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 18092, Vermogen (kw): 1
Op de een of andere manier is mijn vorige vraag over airbag verdwenen. Hans4040 gaf een antwoord, maar kon in de email maar een fractie zien. Het ging over meten aan een SRS Airbag.
Verder zou ik willen weten hoe het Airbag systeem in z'n werk gaat. Ik neem aan dat er een signaal van de gordelspanner, maar wat maakt dat signaal. Ook de stoel geeft een signaal, maar waarmee en waar zit dat? Waar zit de airbag module precies en waar lopen de kabels van de sensoren, Misschien makkelijker om een goede link te geven van de werking. Nu tast ik in het duister!
biomus
3.575 km
Even bij het begin beginnen , wat is de klacht ?
Airbag systeem werkt met sensoren die op vertraging reageren en afhankelijk waar de vertraging/aanrijding plaats vind de airbag/s laat af gaan.
Google maar eens op werking airbag systeem.
Lampje gaat niet knipperen bij het op kontakt zetten. Heb een melding gekregen op APK : Airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet goed
Lampje en zekering 23 zijn goed (Gemeten!)
biomus Topicstarter 3.575 km Reageer
Heb gezien, dat er gordelspanners inzitten, maar een gele stekker heb ik nog niet kunnen ontdekken....
Dan eerst maar uit laten lezen , scheelt veel gezoek .
kaleido 1 158.875 km Reageer
Dat wordt dus wachten op de OP-COM uit China...
Wat dat meten betreft: nooit met een multimeter gaan meten aan het SRS systeem
(airbag, gordelspanners, etc.)
Een multimeter genereerd een spanningkje wat de airbag kan doen afgaan.
Hans4040 123.030 km Reageer
Okay, weer wat geleerd! De OP-COM staat op het punt om in het vliegtuig te worden geladen.... Ik denk nog 2 weken. Dan is het codes uitleen. Hopelijk vind ik iemand, die de pincode kan uitlezen, want ik neem aan, dat je bijv. een nieuwe airbagmodule moet inleren. V1.39 kan dat, maar niet de V1.70 (of was het 1.95??).
