goedenavond,
2 weken geleden hield onze zafira b 2.2 uit 2005 er ineens mee op ..hij sloeg aan en direct eer af en sloeg daarna niet meer aan. (starte wel).
De auto is toen bij de garage geweest en bleek de brandstof opvoerpomp in de tank te zijn en die is vervangen.
nu anderhalve week later (we wilde vandaag (30-5-2020) naar Limburg op bezoek bij mijn schoonouders).
Auto ingeladen en ff stationair gelopen en de kids in de auto. wilde weg en auto slaat weer uit en wil niet meer aanslaan (start dus nog wel ). Dit pinkster weekend zijn dus alle garages dicht en oze garage waar de auto is geweest dus ook.
De garage houder heb ik op fb en heb hem via messenger op gesprek gehad en hij zegt dat het het brandstof relais is.
ik hoor de btrandstofpomp gewoon bij op contact zetten dus relais lijkt het probleem niet.
de brandstof hoge drukpomp is ongeveer een half jaar geleden vervangen ( 2 weken na aanschaf) dus die kan het ook net zij lijkt mij.
iemand bekend met dit probleem of zijn ze in de garage iets vergeten ( hebben niet proef gereden )
groeten Paul
