Vandaag ontdekt, dat het airbag lampje niet brandt tijdens contact aan. Is deze uit te schakelen met een EOBD-apparaat (OP-Com)? Kan natuurlijk zijn, dat deze defect is, maar ik verwacht meer, omdat ik bij www.autokenteken.nl de volgende melding van de laatste APK tegen kwam: "Airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet goed"
Wat zijn de meest voorkomende problemen hierbij? Dan kan ik eens gaan zoeken.
Welke instrumenten paneel indicatie lampjes moeten (even) branden tijdens contact aan. Het gaat om een Zafira A 1.8 Maxx (2A12AY14FCB7)
De auto rijdt overigens prima.
Uitlezen met Op-com wel, maar dat is gelijkwaardig aan de dealer apparatuur.
Ik zou zeggen dat de normaal gebruikelijke lampjes moeten branden bij het starten:
MIL (geel motorblok), oliedruk, accu plus de foutlampjes van abs en airbag.
Mogelijk brandt ook je service-lampje (rood met steeksleutel) bij het starten.
Auto zeker pas gekocht? Was dat particulier of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je altijd recht op de "wettelijke" garantie die niet uitgesloten kan worden.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
