Opel Corsa: mijn opel corsa c 1.7 wil niet starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7di
Beste forum lezers,
ik heb sinds een paar dagen problemen met mijn auto,
het begon door dat ik de auto parkeerde en een half uur later terugkwam wou de auto niet meer starten.
ik heb geprobeerd de auto aan te slepen maar dat lukt ook niet, na een tijdje wachten starte de auto spontaan.
een dag later gebeurde hetzelfde alleen hij sloeg nu af tijdens het rijden, ik heb de auto geprobeerd te starten door te slepen maar dat had geen uitwerking.
ik heb later in de luchtfilterslang remreinger gespoten en de auto starte opeens. na een tijdje rijden viel de auto weer uit.
ik heb vandaag de brandstoffilter vervangen en toen deed de auto opeens normaal maar in de avond was ik weer terug bij af.
wie ohh wie kan mij helpen???
met vriendelijke groet, Klaasbot
Klaasbot
210 km
Geeft de wagen foutcodes aan? Dit lijkt me op het eerste gezicht een probleem met de stopklep van de dieselpomp maar ik kan me vergissen
3279 390 km Reageer
De auto geeft geen foutcodes aan, althans ik heb hem nog niet uitgelezen.
Klaasbot Topicstarter 210 km Reageer
geef maar een tik op je dashboard waarschijnlijk slecht contact in de instrumentenpanneel werkt altijd..
wil je zeggen dat de auto dan wel start?
stekker achter het instrumenetenpaneel wil wel eens storing geven is een technische mededeling van.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Waar kan ik deze instrumentenpaneel vinden?
achter de tellers daar de stekkers iets bijbuigen dat ze weer beter contact maken.
Gr Ron
Ik ben net naar de garage geweest om uit te lezen het enige wat ie aangaf was remlichtschakelaar. De garagist adviseerde nieuwe gloiebougies,
Ik ga dat eerst proberen. Ik hou jullie op de hoogte.
Is het nou starten of niet aanslaan.
Gr Ron
Beste ron als ik remreiniger in de luchtfilter spuit dan start ie. Maar soms valt ie ook spontaan. Uit
Dus slaat hij niet aan de startmotor draait dan wel.
Kan evtueel een gloeier zijn.
Gr Ron
Hey ron. Ik ga het zo proberen, de startmotor draaite we'll. Ik hou je op de hoogte,
Ik heb de gloeiers vervangen maar nog wil die niet normaal starten
Maar met behukp van de remreiniger slaat ie we'll aan,wie O wie weet het
Heb je geen diesel lek ? als er lucht in het systeem komt krijg je hem ook niet gestart want dan zakt de diesel terug.
Jij zegt dat hij wel aanslaat met remreiniger in het luchtfilter toch ???
Ja als ik in de luchtfilter remreinger spuit dan start ie. Ben nou met een monteur en die zegt dat er lucht in de leidingen zit. We gaan kijken,
heb je een tik gegegven op jou dashbord? doe nou maar ligt aan jou instrumentenpanneel hij heeft geen comunicatie met jou ecu. sla een x op de bovenkant van jou dashbord. en hij zal het doen komt heel vaak voor bij de corsa van jou model vandaag weer een gehad vandaar .
Ik heb het. Geprobeerd. Allelen lukte niet, hij start niet ga morgen die kabels bekijken,
appie ik heb het geprobeerd maar hij doet het nog steeds niet ik ga morgen weer verder kijken wat het kan zijn.
Beste lezers,
We hebben gecontroleerd of er lucht in de dieselkanalen zit. Maar dat is het niet hij krijgt gewoon diesel toxh wil de auto niet starten, wie kan me verder helpen?
een veel voorkomend probleem bij deze 17 diesels van isuzu is een defecte ecu modulle boven op de motor
beste forumlezers,
ik heb het probleem gevonden.
de EDU die op de achterkant van de motorblok gemonteerd zit was kapot er was een soldeerpuntje verbrand kwestie van opnieuw solderen, e weer lopen.
bedakt voor de hulp van iedereen. dit scheelt me weer een dure reparatie.
voor de techneuten zo'n edu is simpel te reviseren.
hallo ik had het zelfde probleem met mijn 17dti heb een ruil ecu laten plaatsen door de garage kostprijs 700 euro had ik het geweten had ik deze doos ook eens opengevezen om dit te bekijken om te solderen ja een mens leert bij he mvg ronny
