Opel Corsa: Ruitensproeier doet het niet
Bouwjaar: 1997
Hallo
Sinds een maandje doet de ruitensproeier het niet van me vriendin.
Ze heeft een Corsa B bj 97
Als je aan probeer te zetten dan reageert alleen de ruitenwissers.
zowel voor en achter sproeier doet het niet.
wat zal het probleem zijn.
Ikzelf denk aan een ruitensproeier pompje?
zoja heeft de corsa 1 pompje dat voor en achter sproeit?
alvast bedankt
Mvg
ducc
385 km
al 15 jaar lid
sproeier zit in het vloeistofreservoir. Even op de stekker meten of je spanning krijgt tijdens het sproeien.
Tik met een hamertje er op wil nog wel eens genezend werken.........
moderator 32.365 km Reageer
maar als er geen spanning op komt,heeft dat ook weinig zin...
je kan horen als de sproeirpomp werkt he gewoon gewoon luisteren als je het aanwerkt zet ls het geen geluidt maakt dat is de motortje stuk
