Opel Vectra: mm lampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: x20dth
mm lampje gaat branden bij laag toerental, minder dan 2000 trn.
bij langzaam gasgeven gaat het weer uit en komt vermogen weer terug.
afremmen,voor bv stoplicht, lampje gaat weer aan, en vermogen weer weg.
bij gas geven weer uit, etc,etc,
wie kan mij vertellen hoe dit komt ?
bartijee
165 km
Storing(en) eerst uit laten lezen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
uitlezen is al twee keer gebeurt, p400, bij verschillende dealers.
konden beide niets zinnigs er over zeggen, dan alleen, afspraak maken, auto brengen, zodat ze konden gaan zoeken.
het lijkt mij dat het mogelijk moet zijn om een richting te geven waar te zoeken, probleem komt wel meer voor.
bartijee Topicstarter 165 km Reageer
Toch is de auto eens binnen brengen en eens grondig zoeken wat er mis is een betere oplossing dan zo maar hier en daar wat te doen en te vervangen en proberen...
P0400 betekent dat de EGR klep manco is.
P0400 is soms een lastige code bij deze motoren.
In ieder geval wel de EGR laten contr.
In veel gevallen is er soms iets met vacuum of LMM niet goed en ook dan kan deze code worden gezet.
Oiram
[quote=UNIVERSEEL11698]P0400 is soms een lastige code bij deze motoren.
Oiram[/quote]
klopt als een bus. egr is niet altijd het probleem.
ook een veel te laag oliepeil laat zich zien als po400. door te weinig olie in de vacuumpomp is de opbrengst van de pomp te laag.
Opeltje 41.975 km Reageer
heb hem laten uitlezen, blijkt de egr te zijn.
gelijk geschrokken van de prijs van zo,n ding. 350 euro.
is tie ook goedkoper te vinden ergens ??
blijf nu ff doorhobbelen, dan maar wat langzamer.
of kan schoonmaken ook helpen ?
Als hij blijft hangen (vervuild is) zou schoonmaken kunnen helpen.
Oiram
ook de vacuumkleppen en darmpjes en oliepeil en volledige inlaatcircuit controleren
daar laat je best de wagen bij de dealer staan dat hij op 't gemak kan kijken zonder dat je op zijn vingers staat te kijken ; de prijs van zo'n egr klep zal ongeveer kloppen
opc8275 15.575 km Reageer
