geachte collega's volgend Probleem met een Vectra-C 2.0 DTH
klacht klant motor houd in (volgens klant 1 cilinder opgeblazen)
na test apparatuur te hebben aangesloten storing
en 1 liter motor olie uit de motor te hebben gezogen (teveel aan olie)
Motorstoring p0638 regelcircuit gasklep positieve afwijking
somss ook negatieve afwijking
volgende werkzaamheden uitgevoerd:
* egr klep + inlaat + gasklephuis(stationair regelklep) schoongemaakt
* vacuum regeling getest op lekkages en vacuum gemeten
* 1 vacuum klep vervangen voor nieuw exemplaar (vacuum klep van gasklep huis)
probleem niet verholpen
auto trekt goed maar zo in eens geen trekkracht en grijs/blauw roken max 1800 toeren
ook in stilstand gasklep word dan spontaan bediend en gaat volledig dicht
na een pooosje stationair te hebben gedraaid gaat ie wel weer los
probleem doet zich ook onder het rijden voor
we zijn al naar de dealer geweest
die hebben hun tester er aangehangen maar zelfde foutcode
ze hadden deze storing nog nooit gehad
hun advies was vacuum slangen controleren
volgen de heb ik nog gedaan / getest
lucht massa meter blijft heel eind achter
vacuum slang van gasklep er afgehaald en afgeplugt foutmelding blijft maar probleem is weg
alleen houd lichtjes in tot 3000 toeren (denk dat, dat komt door de lucht masa meter)
hier ben ik er niet mee
ik wil dit probleem verholpen hebben zonder iets aftepluggen
alle reacties welkom
en alvast bedankt
De foutcode p0638 (negatieve afwijking) is een vergelijking tussen motortoerental, inlaatdruk en gasklepsignaal!
Als die druksensor geen verbetering geeft kun je ook nog denken aan de gasklepsensor (dus niet de aansturing van de gasklep) die ook op die inlaatpoort zit! (of de stekkerverbinding/bedrading er van)
Maar zodra je de foutcode krijgt is het hele zaakje in noodloop en begrensd...dus de klacht die er dan ontstaat klopt met het verhaal
