Opel Vectra: Stationair toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Als de motor goed op tempratuur is na 50 a100 km rijden wordt het stationaire toetental onstabiel, het verspringt van normaal naar boven de 2,5 en weer terug. Dit is dan een continu proces.
Bij korte afstanden rijden heb ik dit probleem niet.
Wat zou dit kunnen zijn.
Graag hoor ik van je
Mvg Johan
Pearltje
115 km
gasklephuis/stappenmotor reinigen.
Beste Wilbert,
bedankt voor je reactie, gasklephuis heb ik gereinigd. Alleen de stappenmotor heb geen idee hoe dat gedaan dient te worden. Misschien kun je me het een en ander uitleggen.
Alvast bedankt.
mvg Johan
Pearltje Topicstarter 115 km Reageer
als je het huisje losneemt zie je daar een stift die soepel in het huis op en-neer moet kunnen gaan.
meestal raakt dit vervuild waardoor de stift stroef gaat en de stappenmotor dus niet soepel meer werkt.
de stift uitnemen en schoonmaken met remmenreiniger en natuurlijk ook het huisje zelf inwendig even schoonmaken tot het geheel weer soepel beweegt.
ook op mijn site http://members.home.nl/opeltje staat onder de knop zelf doen beschreven hoe je de lfr (stappenmotor) kunt reinigen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
Na het schoonmaken van de stappenmotor was het probleem nog niet verholpen, de stappenmotor ( Nullastverstelling) vervangen voor een ruil versie 125,00 en het probleem was opgelost.
