Na vervangen koppakking en opfrissen cylinderkop hou ik mijn mml lamp. Voor het vervangen geen problemen gehad . Meteen ook de EGR afgedopt omdat ik daar nu mooi bij kon . Alles weer ingebouwd en in 1 keer starten . Kreeg echter meteen mijn mml te zien .
De ecu uitgelezen en de volgende codes kreeg ik : 1e 0412 secundairy solenoide valve
2e 1410 secundairy airpump relay
3e 0340 camshaft sensor (nokkenas)
4e 0105 intake manifold pressure sensor (MAP)
Bij de proefrit schokte de auto nogal wat en hield aardig in . Al met al de symptomen van noodloop .
De nokkenassensor vervangen met geen resultaat (shit ) . De bedrading doorgemeten (3 aansluitingen ) tot de stekker . Gaf hier geen afwijkingen volgens mij nl. 1 draad voeding 12 V
2 draad signaal draad 5 V
3 draad massa .
Zou de stekker nog de boosdoener kunnen zijn natuurlijk wat vaker voorkomt . Om alles uit de sluiten de stekkers eraf geknipt en de draden doorgesoldeerd . Geen resultaat (weer shit ) . Een andere mogelijkheid zou de timing op zich kunnen zijn (pennetje afgebroken in de nokkenas waar het nokkenasriemwiel in gecentreerd wordt ). De nokkenas sensor zou zo een verkeerd signaal kunnen krijgen . Alhoewel ik vrij zeker was dat dit niet het geval zou zijn toch de hele distributie weer losgehaald (stond perfect op tijd en geen afgebroken pennetjes) en weer gemonteerd . Dubbel gecontroleerd !!!!! en staat perfect op tijd . De nokkenassensor aangesloten of niet geeft geen verschil in motorloop . De krukassensor bepaalt dus duidelijk de timing . Als ik de krukassensor loshaal en de nokkenas sensor aansluit loopt de motor dus niet . Zou op alleen de nokkenassensor wel moeten volgens mij . Heel apart . Zou de nieuwe nokkenassensor misschien niet deugen ??? Kan de puls niet meten omdat ik geen scoop heb helaas .
Wat betreft de Map sensor ; Ook hier 3 aansluitingen , 1 draad massa , 1 draad 5V voeding en 1 draad signaal (variabele spanning) welke wordt aangestuurd door het vacuum in het inlaatspruitstuk .
met draaiende motor 1.5 V (stationair ) in de signaaldraad en varierend binnen de grenzen bij gasgeven . Geen afwijkingen in de Map sensor dus maar wel de storing in de ecu .
Die andere storingen maar voor kennisgeving aangenomen omdat die volgens mij niet de hoofdoorzaak zijn van het schokken en inhouden bij bedrijfstemperatuur
Voordat ik de auto naar de dealer breng en voordat die alles maar op goed geluk gaat vervangen met een navenant kostenplaatje wilde ik eerst jullie advies eens horen . Ben benieuwd .
groet Oscar !
