Opel Vivaro: motermanagement problemen vivaro 1.9 dti l2h1 2003
Bouwjaar: 2003
Ik rij een vivaro 1.9 dti 74 kw 103 pk van nov. 2003.
sinds jan/febr. 2004 gaat regelmatig het lampje van het motormanagement branden en valt het vermogen weg (motor loopt dan op noodprogramma is mij verteld).Na het herstarten van de motor is er geen probleem meer.Er werdt mij verteld dat de EGR klep vast stuk zou zijn en diende vervangen te worden. De EGR klep was het niet wel een ander onderdeel(welke weet ik niet). Nu ben ik 2 jaar verder en nog steeds heb ik problemen. Tot nu toe is vervangen:onbekend onderdeel no 1,gescheurde hoge drukslang van de turbo,"vacuumpotje" rechts bij linker voorwiel,luchtmassameter, diverse sensoren, diverse malen doormeten van het sijsteem en niet duidelijk waar het probleem zit. Is er iemand die DE oplossing heeft??? ik word hier zo moe van!!!
minnebokoeling
65 km
Wat voor foutcode zit erin
ik neem aan dat je bij een opel dealer bent geweest
deze moeten het op kunnen lossen
prof 1.230 km Reageer
Ik weet niet wat de foutcodes zijn, dat wordt mij niet meegedeeld, alleen maar dat het weer gerepareerd is.De auto is gekocht bij een bedrijfswagen specialist en die heeft m bij een opel dealer vandaan. Er is vandaag (ma 27-02-06)naar het probleem gekeken (door de dealer) en men vond een zekering van 30 ampere die dan weer wel en dan weer geen contact maakte !!??
minnebokoeling Topicstarter 65 km Reageer
Klinkt bekend, waarschijnlijk is het een software kwestie.
Dealer moet dit kunnen oplossen. Even de nieuwste software laten inlezen.
De nieuwste software zit erin.
Er is verder gezocht ivm het ploffen van de zekering, bedrading onderzocht => niets gevonden wat kan duiden op eventuele kortsluiting.De oorzaak van het ploffen van de zekering kan ook geweest zijn de reeds eerder vervangen turbo druk schakelaar. Kan de auto weer ophalen en we gaan het maar meemaken hoelang het goed gaat.Wordt vervolgt!!??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
