Opel Vivaro: olie lekage achter het vliegwiel
Bouwjaar: 2003
Ik ben bezig met een vivaro 2,5 turbo 6 bak die zo te zien motor olie lekt achter het vliegwiel ik denk zelf aan de keering. mijn vraag is of dit vaker voor komt en hoe veel werk is het om de bak uit te bouwen ?
Groeten Lau
Laurens6460
750 km
Komt heel weinig voor. Om de versnellingsbak uit te bouwen moet je het subframe laten zakken of geheel uitbouwen, ik bouw hem altijd geheel uit.
Hebben wij ook al eens een keer meegemaakt met een 2.5 2x nieuwe keering erin geslagen en steeds weer lekken.
Met opel gebeld bus zat toen nog in de garantie bleek dat de onderblokken krom trekken.
Wij hebben toen een compleet nieuw blok van opel gehad.
Mocht dit het geval zijn moet je maar even mailen wij hebben als het goed is nog een compleet nieuw onderblok staan van zo motor ivm verkeerd besteld.
edwin2611 390 km Reageer
Kan je dat zien ( Controleren ) of het onderblok krom is ?
Laurens6460 Topicstarter 750 km Reageer
Bak uitbouwen is ongeveer 3,5 uur werk, wel even subframe laten zakken. lekkage komt bij deze motoren inderdaad niet heel vaak voor. Wordt de auto soms een beetje mishandeld?
als je de nieuwe keering over de krukas schuift zie je dat hij te ver naar onder zit, als je de keering erin wil slaan moet je de keering dus iets optillen om hem erin te krijgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
