motor draait op 2 cilinders:(1 en 4)2en3 krijgen geen ontsteking,ontstekingsmodule duidelijk beschadigd/gesmolten dus vervangen door nieuwe met nieuwe bougiekabels en bougies,zelfde resultaat; wie weet raad?
Heb ondertussen een andere computer gemonteerd,gevolg motorstoringslampje blijft knipperen,start dus niet.
Heb rondvraag gedaan ivm met dit probleem,moet de computer eerst gereset worden alvorens deze in te bouwen in een andere wagen(zelfde bosch en opel nr.)
wie heeft hier ervaring mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
dus je moet je sleutel op nieuw programeren naar de code van de comp toe.
gr tijne
ps: heb je al een compressie test gedaan?
