Opel Frontera: rechter voorrem komt vast
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
ik zit met het volgende probleem:
de rechter voorrem komt steeds vast
remblokken en de remklauw zitten mooi los en de cylinder kan ik moeiteloos terugduwen.
Toch staat de remschijf na 2 km rijden al behoorlijk heet en ruik je de remmen al.
de wagen heeft geen abs
wie weet raad
koen de zutter
960 km
hoi koen,
mischien een remslang die dichtgegroeid zit?
groeten michiel
Ververs je wel op tijd de remolie?
Anders vocht in de remzuigers,door de hitte van het remmen zet het water uit.
Water zakt naar het laagste punt,dus de remzuigers.
Om de 2 jaar minimaal remvloeistof verwisselen.
popey
de leiding wordt deze middag nog vervangen en de remolie is iets meer als een jaar geleden ververst maar zal ze toch maar eens vernieuwen
hopelijk met suc6
alvast bedankt
koen de zutter Topicstarter 960 km Reageer
Laat je weten wat de oorzaak was,ook ter lering en het vermaak
popey
overigens, heeft deze frontera echt geen abs? volgens mij was dat op de b frontera standaard..
Opeltje 41.975 km Reageer
slangen vervangen en anders vrije slag van de hoofdremcilinder nazien het compensatiegaatje kan net niet goed vrij komen misschien iets opgezwollen cups door verkeerde vloeistof
remslang en de remolie (dot 4) is vernieuwd maar na testrit van ongeveer 10 km staat de rem terug gloeiend
heb nu wel gemerkt dat ik direkt na die testrit de zuiger bijna niet in het zadel kan drukken alhoewel dit vorige week wel goed ging
ik ga het nu laten afkoelen en eens zien als het in koude toestand weer gemakkelijk gaat of niet
ps er zit dus toch geen abs op
zo te lezen blijft alleen je hoofdremcilinder over.
ibo 1.125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
