Opel Astra: motor loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
sinds gisteren draait de motor onregelmatig . Bij het starten slaat het niet direkt aan en bij de 2e keer slaathet aan en dan loopt de toeren van hoog naar laag en lijkt af te slaan.
ik zag ook dat bij controleren van de oliepijl de motorolie boven de maximum uitkomt.
het is een 1700 diesel
sonnyboy49
235 km
al 15 jaar lid
kan het een teken zijn dat de dieselpomp stuk gaat.
of is een gloeibougie stuk
sonnyboy49 Topicstarter 235 km Reageer
zou om te beginnen olie verversen
en of op peil brengen
kijk wat die dan doet
ik heb een nieuwe oliefilter en olie ververst en op peil gebracht , ik heb de gloeibougies nagekeken en alle gloeiden nog goed.
het probleem is er nog.
bij het aanslaan van de motor zag ik een walm blauwe rook uit de uitlaat komen
Verder rijdt de auto normaal
Alleen bij het starten draait het onregelmatig
help!!!
