Opel Astra: Motor loopt stationair slecht (700 - 800 toeren), MM-lampje bran
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V X18XE1
Beste,
Mijn Astra G begint sinds kort keuren te vertonen. Na ongeveer 10 min rijden begint mijn motormanagement lampje te branden en
loopt mijn motor stationair niet lekker (bokt) meer 700 a 800 toeren. Dit gebeurt vooral als ik stil sta voor de stoplichten ed.
Bij het uitlezen krijg ik volgende foucodes:
P0100
P0130
P1326
P1327
P1328
P1329
P0225
Lambda waarden is tevens te hoog
Ik heb ondertussen bougies vervangen, gasklephuis gereiningd, olie vervest maar nog geen resultaat. Wie ow wie weet hier raad mee!?
Montelly
130 km
al 15 jaar lid
ik denk dat p1326 t/m p1329 een gevolg is van de rest. (klopsensoren). P0100 is vaak de luchtmassameter. Ik weet niet of deze er ook eentje heeft. Uit m'n blote hoofd gezegd hebben deze motoren ook veel last van de gasklep (carterontluchtingsgaatje raakt verstopt).
https://problemcar.nl/topic/opel/hoog-st... vanaf #4
Thx voor je antwoord Maarten. Ik heb gasklephuis alleen van boven gereinigd en niet volledig gedemonteerd zoals beschreven in je link. Ik zal vanmiddag wel even naar kijken (mocht het weer toelaten).
Montelly Topicstarter 130 km Reageer
Nou ben even bezig geweest met gasklephuis. Heb deze helemaal gereinigd incl. ontluchtingsgaatje. Helaas zonder resultaat :(.
Nou ben ik vergeten te vermelden dat er in de buurt van mijn EGR klep een hele nare sissend geluid vandaan komt. Ik heb even een filmpje van gemaakt ter verduidelijking.
Ik heb geprobeerd om het lek te vinden maar kon hem nergens ontdekken. Ik weet bijna 100% zeker dat dit te maken heeft met mijn toerental probleem.
Wat kan het zijn?
http://youtu.be/DWgCbcf8T2A
PS..als je goed luistert hoor je motor ook onregelmatig lopen (hij bokt).
is het niet de egr zelf? klinkt ook een beetje als een slangetje wat lekt...
[quote=maarten4874]is het niet de egr zelf? klinkt ook een beetje als een slangetje wat lekt...[/quote]
Hmm...kan egr klep sissen dan? Staat er dan druk op'? Ik voel ging even met mijn vingers langs maar koen niks voelen.
op de egr staat een onderdruk ja. Rook je? dan even een goede sigaret opsteken (liefst niet over de longen) en uitblazen richting egr...
Goed..even een update ;)
Probleem is opgelost. EGR klep was idd stuk, hierdoor raakte elektronica van slag wat tot gevolg had dat alles raar begon te doen.
bedankt voor je feedback!
