Opel Astra: Motor maakt lagerlawaai in de buurt van krukaspoelie/brandstofpo
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y17DT
Vanavond auto binnen gebracht met enorm veel "lager"lawaai en flikkerende olielampje.
Volgens man van de wegenwacht vermoedelijk oliepomp.
Olie heb ik even afgetapt maar zo geen gruis o.i.d. tegen gekomen .
Komt het vaker voor dat pomp kapot loopt ? of moet ik meer zoeken richting distributie gedeelte
alvast bedankt
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
moer van oliepomptandwiel loopt wel eens los
gewoon de oliepomp vervangen de moer is los gelopen. de dealer heeft de onderdelen meestal wel op voorraad. de tandwiel ook vervangen.
Klop ,tandwiel is uitgelopen op oliepompas . pomp is nu vervangen maar nu volgende probleem: geen oliedruk
Oliefilter blijft droog en geen druk op schakelaar . Pomp weer gedemonteerd , wat vet in pomp geperst en alles weer in elkaar gezet . Daarna kwam langzaam weer een tijdje de oliedruk en was na ca 3 minuten weer verdwenen .
Kent iemand dit probleem ? Is dit meer een probleem van einde motor ?
Dealer had er ook nog over dat er 2 verschillende pompen zijn afhankelijk van motornr. . Kent iemand de onderlinge verschillen tussen beide pompen ,of is dat nihil qua verschillen
gardejonge Topicstarter 5.420 km Reageer
als je eerst wel oliedruk hebt en daarna niet lijkt het me geen te veel lagerschade. mischien inderdaad de verkeerde oliepomp. wat de exacte verschillen zijn is mij helaas niet bekend.
Opeltje 41.975 km Reageer
Plaatselijke dealer heeft z'n collegas rond gemaild of iemand de verschillen kent maar niemand kent de verschillen . Een reactie kreeg hij terug met de opmerking dat er een serie oliepompen zijn geleverd met een zelfde onderdeelnummer maar deze heeft een "te"diepe deksel ipv 2 mm diep 4mm ,hierdoor de pomp gedeelte niet opgesloten zodat druk niet kan worden opgebouwd . Ga morgen de pomp weer demonteren en kijken of dit ook in mijn geval is . Wordt vervolgd
Pomp gedemonteerd ,eureka gevonden . Verkeerde pomp .
Nieuwe pomp gekregen en gemonteerd nu wel volledig oliedruk . Wel jammer van al die tijd van zoeken nu blijkt dat het fout van fabriek of verpakker is . Deze tijd kan niet worden geclaimd alleen onderdelen .
Dus wel een uur of 6 tot 8 naar z'n grootje.
Dealer heeft melding gemaakt bij Opel Nederland dus als het goed is zal het verder worden uitgezocht.
Kan je dit ZIEN welke van de 2 pompen je nodig hebt?
Groeten
Saxofreak 2.260 km Reageer
