Opel Corsa: Motor management Lampje brand (soms)
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4I
Bij mijn corsa ging onder het rijden af en toe het motor management lampje branden (teken met zo'n bliksemschicht erin).
Dit gebeurde onder een rit van ong 80 km over de snelweg en hij ging aan en uit al was het niet vaak is maar een enekele keer gebeurd,het rijgedrag van de auto veranderde naar mijn gevoel niet.
Wat zou ik nou moeten doen?
Naar een garage gaan ofzo? Ben nog niet zo lang in de auto's dus weet nie precies wat het betekent.
Alvast bedankt.
CorsaB1.4I
395 km
het kan zijn dat er een storing in het geheugen zit nu,omdat er bv een sensor niet goed meer werkt of defect is,opzich niet meteen een probleem om je zorgen over te maken,zeker als hij nog goed loopt en verder niet raar doet,je kan hem eens aan de computer hangen ( uit laten lezen ) bij een garage en het hoeft niet per se bij de dealer.
dan zul je waarschijnlijk al een stuk wijzer worden.
Stefan
Hoeveel kost het uitlezen ?
CorsaB1.4I Topicstarter 395 km Reageer
