Mijn vader heeft een opel omega mv6 uit 1999. nou loopt die rottig stationeer tussen de 400 en 600 rpm. loopt goed te schommelen.
nou zijn de bougies en en de bougiekabels al vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem. bij het wegrijden en rijden geen probleem, maar stationeer lijkt het alsof die op 5 poten loopt.
Nou heb ik ook gelezen van de LRF? zou dat er iets mee te maken hebben?
Zo ja, wat kost dan zo'n gemoderniseerde LRF incl nieuw software
Hoor graag de oplossing,
Gr frank
dat is het metaal kleurige ronde ding rechts tegen het inlaat met een lange slang vanaf voren (luchtbak) en korte slangetje dat in het inlaat gedrukt zit, en een stekker achterop.
(dat is de zelfde als op een M50 motor van BMW)
Willem
