We hebben een probleem met een Opel Frontera b 3 drs 2.2SE Benzine. Wanneer de auto na een lange rit afgezet wordt slaat deze niet meer aan. Je moet dan de auto laten afkoelen en na een uur start hij gewoon weer. De motorgegevens zijn uitgelezen maar er is alleen een melding dat er een storing is geweest met de transponder echter wanneer het euvel zich voordoet start deze ook niet met de reservesleutel. Brandstof relais zijn ook in orde. Het euvel heeft zich alleen voorgedaan bij extreem heet weer. kan het aan de brandstofpomp zelf liggen of eventueel aan verkeerde bougies.
Tijdens het starten geeft de auto ook geen foutmeldingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
