Ik heb een astra F 16I 16v uit 1996 met een G3 gasinstallatie.
De auto rijd perfect en start ook altijd direct, nu is het soms 1 op de 10 keer, sinds een aantal weken dat na het starten en een klein stukje rijden (25M) de motor af slaat en bijna niet meer te starten is, de motor draait wel mooi rond maar slaat de eeste 20 a 30 sec niet meer aan.
Het lijkt er op dat hij geen brandstof krijgt,zou dat het brandstoffilter kunnen zijn en waar zit dat ding.
En zit er een druk sensor op die de benzinepomp regelt? en waar zit deze dan.
Als hij dan weer aanslaat is alles weer in orde en merk je ook niets meer.
Hij geeft geen storings lampje
Wie weet waar ik dit moet zoeken.
heb je niet last van een vocht probleem ?
Stefan
