We hebben sinds kort een Opel Astra 1.6i met een probleem wat er niet meteen al uit kwam.
In principe rijdt hij heerlijk op de snelweg etc., maar met name in stadsverkeer heeft hij af en toe last.
Soms begint de motor wat te haperen/stotteren als je bij een stoplicht staat te wachten, en soms slaat hij dan ook af als het even niet op tijd lukt om wat meer gas te geven.
Als hij dan af slaat lukt het ook niet altijd om hem gelijk weer te starten, draait wel maar slaat niet aan. na kort wachten slaat hij dan wel weer aan met daarbij het gaspedaal intrappen, walmt soms dan even, en lijkt soms even niet alle cilinders gelijk mee te nemen. Even gas er op houden en dan loopt hij weer soepel.
Motor management gaat meestal ook daarbij branden. MM lampje gaat soms ook even aan onderweg op de grote weg bij hogere snelheden, maar over het algemeen merk ik dan nagenoeg geen haperingen daarbij, heel soms houdt hij dan even in als je het gas even los laat en weer intrapt.
Bij de garage is hij uitgelezen, dit leverde alleen de temperatuursensor op. Deze is toen vervangen. (sensor rechterzijde voorop het blok?)
Daarnaast ook op advies een keer Wynns injector reiniger toegepast.
Probleem blijft echter toch nog aanwezig. Tweede keer uitlezen gaf weer de temperatuur sensor aan, en deze keer ook een pingelsensor (zou deze echter niet hebben).
Ook qua verbruik lijkt hij er verder geen last van te hebben tot nu toe, loopt zo tussen de 1:13 a 1:14.
Hoop dat er wat ideeën zijn wat hier mis kan zijn...
