Hoi allemaal ik heb een probleem met mijn Opel astra Z16SE
Het motormanagement lampje brand en na wat speurwerk kwam ik erachter dat dit de EGR klep kan zijn.
Als ik de accu kabel er 5 minuten afhaal dan gaat het lampje uit en blijft dan uit maar na een poosje rijden gaat deze weer aan.
Er is een foutcode uitgelezen bij de Dealer en dit is P1405 uitlaatgascirculatiesensor circuit laag.
Er werd mij verteld waarschijnlijk EGR klep.
Ik heb de EGR eraf gehaald en goed schoongemaakt hij was trouwens al met een dichte pakking afgedicht. deze heb ik vervangen omdat deze er slecht uitzag ik heb het volgende gemonteerd.
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/pakking- ... va-ti.html
Het schoonmaken heeft niet geholpen nog steeds gaat na een tijdje het lampje branden. IK wou de EGR vervangen met deze.
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/egr-klep ... a-zaf.html
Nu is mijn vraag is het probleem dan weg want ik las de EGR kan ook uitgeschreven worden en dan word hij niet meer aangestuurd in dat geval kan ik beter de oude laten zitten of niet?
Toen het lampje uit was heb ik de stekker van EGR afgekoppeld eb ben een stuk kan rijden zonder stekker ernaan het lampje ging niet branden heb 10KM gereden en toen de stekker maar weer aangekoppeld.
Wat kan ik het beste doen de EGR vervangen of toch een systeem met een cheater durf dat eigenlijk niet goed te monteren woon in Leiden mischien iemand die weet hoe dat moet.
Of toch verder kijken omdat het iets anders zou moeten zijn.
Alvast bedankt.
