goede dag,
Sinds enige tijd heb ik steeds een code P1901 storing. (uitgelezen bij de dealer)
Eerst hebben ze het roetfilter gereinigd met één of ander goedje, ging even goed maar storing kwam weer terug. (ongeveer 1200 km)
Daarna gaven ze aan dat het roetfilter aan vervanging toe zou zijn (of laten reinigen in Harderwijk), oké zou kunnen.
(bij openhalen van roetfilter kwamen ze er op terug, was niet vervuild) toen hebben ze gekeken naar de katalysator, deze was ook niet vervuild.
Auto weer mee en jullie raden het al na z'n kleine 800 km weer storing, deze ging uit na/tijdens regeneratie. (was bij ongeveer 1150 km)
Nu na 400 km weer storing ging weer uit na +- 3km rijden, daarna na 50km weer storing ging weer uit na +- 80km rijden.
En dan nu weer een storing er in en steeds dezelfde code P1901.
Wat zou het kunnen wezen, wie heeft de oplossing. volgens dealer alles in orde sensors en alles wat er aan vast zit.
groet manfred
Heel vaak is er dan een probleem met de slang of slangetjes die naar die druksensor lopen.
Nu zijn er behoorlijk wat mogelijkheden met deze foutcode.
De exacte fouttekst zou hier bij kunnen helpen. b.v. kortsluiting naar massa of naar 12 volt, ongeldig signaal, etc. etc.
