Opel vectra x16xel motor: motor stoteren bij stationair draaien
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v x16xel
hallo allemaal
ik zit met een probleem ik heb een opel vectra 1.6 16v en nu is het geval dat hij niet mooi loopt stationair of het een koude of warme motor.
en als je op de snel weg zit en gas geeft tot 120 km per uur gaat het check lampje branden en naar en paar minuten weer uit en geen fout codes in het geheugen.
ik heb zelf al de volgende punten gecontroleerd
bougie en bougiekabels vervangen
temperatuurvoelers vervangen
distrubitieriem op tijd staat en hij staat op tijd
e.g.r klep dichtgemaakt
compressie gemeten cilinder 1 14 bar
cilinder 2 12 bar
cilinder 3 14 bar
cilinder 4 14 bar
dusja niet erg angstaanjagend.
ik zat zelf aan te denken de luchtmassa meter of krukassensor of nokkenas sensor
ik hoop dat iemand met dit probeleem kan helpen alvast super bedankt allemaal
groetjes lilo
lilo
75 km
al 18 jaar lid
snapshot nemen terwijl je rijdt en dan kijken welke DTC
dan pas kan je verdere diagnos stellen, kan EGR Klep zijn die nu en dan blijft openstaan of blijft haperen
groetjes
badman 280 km Reageer
Wat is je lambda? Wellicht is er een injector de spelbreker? Zou inderdaad heel goed een van je genoemde sensoren kunnen zijn. Dan denk ik meer aan een krukassensor dan een nokkenas-sensor.
marcel7031 9.755 km Reageer
ik denk dat je egr defect is of vervuild is
je kunt wel denken aan een luchtmassameter...maar die heeft deze motor niet helaas....
egr kan het niet zijn want die heb je afgesloten............
maak het inlaat traject en smoorklephuis eens goed schoon.....
Opeltje 41.975 km Reageer
