Opel Zafira: Motor symbooltje brand weer eens een keertje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Enige tijd geleden ging het motorlampje branden, garage uitgelezen , bleek lambdasonde 1 te zijn, vervangen, storing gewist, Ok
Tijdje later weer zelfde lampje en storing echter na uitlezen, bleek lambdasonde 2,ook vervangen (dure dingen trouwens),storing gewist, Ok
Nu echter weer het motorlampje met uitleescode P0107 -Fuel trim bank. .??
storing bewust niet gewist en na een paar dagen bij starten bleef lampje uit.
Ok.
Echter nu weer na lange rit het lampje motorsymbooltje weer aan.
Wat is de mogelijke oorzaak bij P0107 Fuel trim bank melding? Slecht contact bij brandstof injectie onderdelen?
Wie weet hier iets vanaf.
Gr. Frank Grimmelikhuijsen
Grimmelikhuijsen
125 km
al 13 jaar lid
Beetje googlen op P0107 moet je wel wat verder komen:
Hier een voorbeeldje, het is van een diesel maar, dat doet er even niet toe, het kan een 'eye opener' zijn:
http://www.amtgarageforum.nl/opel/astra/...
Je omschrijving van de fout klopt niet met het nummer.
P0107 - map/baro sensor circuit laag
P0170 - Fuel trim (of te wel mengsel verkeerd). Kan te rijk of te arm zijn en dat is wel van belang.
Bij een te arm mengsel is het vaak een verouderde lucht massa meter, maar valse lucht kan ook.
Zijn er originele lambda sensors gebruikt van Opel of universele aftermarket?
oldford 117.985 km Reageer
Klopt wat betreft de code. Het is p0170. Dank voor de tip. Ik heb originele lambdasonde sensoren gebruikt bij Nefkens OPel Amersfoort. Ga aan de gang met de luchtmassa meter en zal onderzoeken of er valse lucht aangezogen wordt.
Bedankt voor jullie reacties. Zodra ik meer weet zal ik het melden
Grimmelikhuijsen Topicstarter 125 km Reageer
