Hallo allemaal,
Momenteel ben ik aan het stoeien met het volgende probleem :
Nadat ik de inlaat sectie van de motor heb schoongemaakt ( zat helemaal dichtgekoold) heb ik alles weer teruggebouwd. In diverse posts van andere gebruikers op dit forum had ik al gelezen dat het ontluchten van een zafira diesel een flinke klus kan zijn en inmiddels kan ik hierover meepraten. Ik ben nu wel zover dat de motor loopt, maar alleen als ik hem tijdens het starten help door druk op de tank te zetten. Als de motor eenmaal loopt dan blijft hij ook wel lopen, totdat ik het gas loslaat, dan slaat de motor af. Ik heb de motor een minuut of 5 laten lopen, dus de lucht zal nu wel uit het systeem zijn, de vacuumslangen heb ik vervangen, en voor het schoonmaken had ik geen brandstofproblemen. Mijn conclusie is dat de pomp in de tank het loodje heeft gelegd, maar misschien dat iemand een simpele manier weet om dit te controleren of andere suggesties? Bedankt!
