Opel Zafira: Zafira 2.2 16v slaat af na 10 sec
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Goedendag,
Ik heb een Zafira 2.2 16v Z22SE motor staan, met het volgende probleem.
Van de auto is druklager en koppelingsplaten vervangen.
Na deze reperatie startte de auto wel maar na 10 sec valt de auto weer stil. Brandstofpomp loopt gewoon. Dus brandstof krijgt ie wel.
Door dit probleem de auto aan de computer gehangen maar er is geen communicatie mogelijk met de Ecu. ( geprobeerd met meerdere computers en ook de opel dealer lukt het niet.)
Doe ik de auto op slot en weer open, start de auto maar slaat na een aantal seconden weer af.
Kan dit een probleem zijn met de startblokkering? En kan dit los staan van het feit dat je de ecu niet kunt uitlezen??
Handen in het haar. Kom maar met suggesties!!!
derryck
430 km
Kun je de motor gewoon starten nadat hij is uitgevallen? Slaat hij dan gelijk aan?
Reageerd de motor ook goed als je gas geeft in die 10 sec? Vorige week ook zo'n klacht gehad bij dat type,daar was het de brandstofsensor op de brandstofgallerij. Komt vaker voor,evenals de hoge drukpomp. Even op google...
Nee als hij is uitgevallen moet ik hem eerst weer op slit doen en weer openen. Als hij loopt reageert hij goed. Waar zit drze sensor?? En valt deze door te meten?
derryck Topicstarter 430 km Reageer
We hebben het wel over een benzine he??
Brandstofdruk sensor en hoge druk pomp zitten niet op een Z22SE motor.
Deze werkt nog met lage druk en indirecte inspuiting.
De genoemde onderdelen zitten wel op de Z22YH motor met directe inspuiting.
Nergens een kabelboom geraakt/gekraakt of die klem zit in de buurt van de bak?
Want het uitlezen staat los van de start blokkering.
oldford 117.985 km Reageer
Ik zie niets verknels zitten, heb alle kabels spanningsloos gehad tijdens het laten zakken van de versnellingsbak.
Maar voor ik iets met de startblokkering kan, moet ie eerst gaan communiceren met de uitleesapparatuur!!
[quote=oldford]Brandstofdruk sensor en hoge druk pomp zitten niet op een Z22SE motor.
De genoemde onderdelen zitten wel op de Z22YH motor met directe inspuiting.[/quote]
excuses,ik las het verkeerde bouwjaar. Dacht dat het om een zafira van 2010 ging...
