Opel Corsa: Motor tikt ratelt geen compressie stotterend rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4 eco
Met de Corsa een klein stuk gereden en toen hoorde ik ineens het blok tikken.
Je hoort het alleen als je echt gas geeft, een geratel achtig geluid. Ook loopt de auto een stuk bokkeriger, en als ik achteruit rij slaat hij erg snel af. Als ik gas geef hoe harder het tikt en ratelt.
Ben langzaam terug gereden
Ik ben bang dat zuigers of kleppen iets mankeren
Vanavond even gekeken
Eerste waarnemingen
Laag nivo in koelvloeistof tank
Onsteking gekontroleerd deze staat nog op tijd , dus geen verschuiving nokkenas riem
Compressie cil1 12, cil2 12, cil3 4, cil4 4bar
Als ik de compressie meter op cil 3 aansluit is het of er bij cil4 lucht ingeblazen en van 4naar 3 gebeurt bijna het zelfde
maar in iets lichtere mate, het geeft het geluid van een stoommachine
Mijn vermoeden is de koppakking, maar ik kan het ratelende geluid niet verklaren
Heeft iemand anders iets herkenbaars gehad
En hoe kan ik ik het beste te werk gaan voor ik teveel loshaal
Hoe pak ik dit het beste aan alles te checken
boemer
265 km
als er lucht van 3naar 4 wordt geblazen kan inderdaad komen door een doorgeslagen koppakking tussen die 2 cilinders en dat geluid is moeilijk natuurlijk maar is dit niet de verbranding die je hoort die in de verkeerde cilinder plaatsvind omdat de pakking is doorgeslagen en zo de verbranding de inlaat wordt ingeblazen echt zo'n tafk tafk tafk tafk geluid
en anders even een lektest uitvoeren weet je toch weer iets meer zijn je kleppen niet verbrand of blijft er een open staan
Robby Bedankt voor reageren
Ja ik had het al gemeten dat tussen cilinder 3 en 4 het mis was
Boel is losgehaald koppakking tussen 3 en 4 doorgeslagen
Er zit een nieuwe koppakking in en alles is ok
Dus het geluid wordt veroorzaakt doordat de compressie van de ene cilinder in de andere komt
Het rijdt weer
boemer Topicstarter 265 km Reageer
heb ik ook gead met de 1.6 16V (bloedverwant van de 1.4 16V), ook koppakking door.
gaat inderdaad gepaard met een hoop geratel (zuiger kantelen) door kompressie van ene cilinder naar andere
Willem
