Heeft iemand voor mij een idee wat ik moet vervangen of controleren.
Corsa van mijn broer CDX X1.4XE Automaat, Motor valt spontaan uit, Starmotor draait mooi rond echter slaat niet aan en begint te ploffen (Back fire) etc.
Moet enkele minuten wachten en proberen om aan te slaan.
Niet zo'n leuk probleem met een automaat op de snelweg ;-)
Dealer heeft geen ECU fouten ontdekt, enkele malen de auto laten staan bij de dealer maar ze konden niets vinden om dat het probleem er dan net weer niet was.
Ik heb het volgende al gedaan.
Accu spanning contact uit 12,5V bij starten zakt terug rond 11V Indien motor aanslaat 14,2V
Met extra accu gestart hielp ook niet.
Brandstof motor loopt en krijgt druk bij ventiel.
Dacht eerst aan de twee sensoren , Krukas en nokenas correctie sensor, dit zelf vervangen. Temp sensoren ook vervangen, Dis is compleet vervangen met bougie kabels, en vonkt gewoon zoals het hoort.
Bij uitlezen ECU geen fout in geheugen.
Heeft met bovenstaande een dag goed gedaan, daarna weer het zelde, gewoon aanslaan bij koude start en lekker lopen, als ik de motor uitzet en weer start, plofer , de plof niets, na aantal minuten en pogingen aanslaan.
Iemand een idee!
Marco
Relais los en direkt op accu gezet voor langere tijd, dit viel ook niet uit.
Alles weer normaal gezet.
Vandaag gestart en lopen, uit en weer starten lopen, op bedrijfs temp. gebracht maakt geen veschil probleem is er vandaag niet blijkbaar, en vertrouw het nog niet.
Ga vanavond weer testen of het probleem zich voordoet.
Zat zelf aan de EGR klep te denken, mischien vuil of zo?
