Opel Corsa: wordt erg warm
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.16v gsi
hallo
de temp word als je stilstaat 110 graden dan slaat de fan aan en bij de 95 gaat ie weer uit.
de slangen zijn dan hard en als je de dop los draait gaat de druk er af en worden de slangen weer zacht.
dan begint het weer overnieuw.het lijkt net of ie niet doorspoeld er zitten dan wat luchtbellen in.en als ik dan de dop los maakt dan spuit het er uit.
alles is op peil en rijd verder goed.
groetjes john
J.P
165 km
Allicht dat het water er uit spuit. Het is 'n overdruksysteem.
Je moet koelwaterpeil controleren als de motor koud is. Er mag dan ook geen druk op staan. Staat er wel (veel) druk op, dan is er iets aan de hand.
De hoge temperatuuraanwijzing kan ook veroorzaakt worden door 'n niet goed werkende zender of afwijkende meter, slechte massa enz. Zolang je verder geen startproblemen en koelwaterverlies hebt, lijkt me er nog weinig aan de hand.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
