Opel Corsa: Motor valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo heren, ik heb sinds kort een probleem met mijn corsa. Na een paar keer schokken valt de motor gewoon uit. Ik ben nu al 3 keer gesleept en bij de garage geweest maar die schijnen het probleem niet te kunnen vinden. Na het uitvallen en tegen de tijd dat de hulp arriveerd start de motor gewoon weer. Ze hebben al de krukas sensor en de benzinepomp vervangen omdat dit uit meerdere malen met testapparatuur rijden gebleken is. Maar toen ik hem gisteren had opgehaald stond ik na een min of 20 gewoon weer langs de snelweg. Heeft iemand ook maar enig idee wat dit zou kunnen zijn? De garage iig niet helaas. Alvast bedankt
Miss__roxx
60 km
al 13 jaar lid
Roxana,
klinkt een beetje als een probleem met het brandstofpomp relais...
of geen vonk, heb je er een toerenteller in, Zoja als je dan gelijk start nadat hij is stil gevallen beweegt de toeren teller dan
jan5047 25.885 km Reageer
Als de pomp zelf is vervangen geld dit dan ook niet voor de relais?
Ik heb niet gezien of de toerenteller beweegt als ik het na het stoppen weer start.
Hij wil dan ook niet starten tot ik minstens een kwartier heb stilgestaan. Helaas is dit tot nu toe steeds langs de snelweg gebeurd waar ik dus niet even rustig een kwartiertje kon gaan staan wachten
Miss__roxx Topicstarter 60 km Reageer
Als je de pk's of motorcode doorgeeft, kunnen we de relais locatie doorgeven
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
ik denk dat mijn gewaardeerde collega de krukassensor bedoeld. Maar die is al vervangen gezien #1.
En nee,de pomp is wat anders dan het relais. Het relais zorgt voor de spanning van de pomp.
Op de papieren zien van de auto, en mijn aanvraag even noteren.
dirk
Waar kan ik dat op de papieren vinden?
even lezen, motorcode, pk's
Ik heb iets dergelijks mee gemaakt met mijn astra van bj 99 in de garage uitgelezen en dat gaf aan dat de EGR klep het probleem was nieuwe gemonteerd even proefrijden en het leek goed te zijn, leek dat was het ook niet want de derde dag het zelfde probleem.
Na de garage geweest heeft hij 3 dagen gestaan op dag 2 vroegen ze of ik ook een reserve sleutel had en of ik die even wilde brengen smorgens rond de koffie van de 3e dag werd ik gebeld dat ik hem kon halen mocht de oude sleutel niet meer gebruiken!
Chip in de sleutel was kapot, ik rij nu met de reseve sleutel en er is geen probleem meer heb er nu ongeveer weer 500 km meegereden zonder problemen!
Dus het zou een optie kunnen zijn, om het even na te kijken.
grt karel
