Hallo allemaal,
ik heb vorige week een en ander aan mijn Kadett 1.4i hatchback vervangen en nog steeds is hij niet goed. Op de terugreis van vakantie in Frankrijk sloeg de motor ineens af toen ik wou tanken. Met starten zonder gas rook ik al gauw een benzinelucht. Dus gestart met gas ingetrapt en lopen...
In de hoop ermee thuis te kunnen komen doorgereden en eigenlijk op de snelweg bij flinke snelheid niets gemerkt totdat na vele kilometers de auto af en toe in begon te houden EN het motormanagement lampje begon te branden (iets dat hij al eens een keertje eerder had gedaan lang ervoor en toen vrij snel weer uit ging en nooit meer wat van gemerkt). Bij een pomp gestopt en de wegenwacht laten kijken, die hebben de auto na een weekje naar Nederland gesleept.
Bij de opelgarage in Hilversum te horen gekregen dat de koppakking lek was want hij stond uit het expansievaatje te blazen en de koelvloeistof verdween vrij vlot... (overigens geen oververhitting gehad, echt nooit...)
Nou ben ik vrij technisch en ben twee jaar brommer monteur geweest, dus met behulp van een vraagbaak de koppakking vervangen en de volgende onderdelen inmiddels ook:
-Koppakking dus.
-Distributieriem (ja staat op tijd, is al honderd keer gecheckt)
-Kleppendekslepakking.
-Waterpomp pakking.
-Bougies.
-Lambda sensor (zat namelijk een verdacht scheurtje in)
-Koelvloeistof temp. sensor.
-v-snaar (moest toch gebeuren)
-Luchtfilter.
-Oliefilter.
-Uitlaatpakking (van spruitstuk naar uitlaat)
-Hou me ten goede als ik iets ben vergeten te noemen...
Verder heb ik de ontsteking met stroboscoop gecheckt, is in orde. De compressie is dik in orde op alle vier cylinders. Ik heb de monopoint en 'carburateur' gereinigd. Alle connectoren gecheckt op het blok....De uitlaat is nog geen twee jaar geleden vervangen (met katalisator en al) en is ook echt dik in orde...
Hij loopt perfect op hoge toeren, maar verzuipt onmiddelijk als je het gas loslaat, ergens haverwege loopt het na een paar seconden stotterig en begint dan een beetje roet uit te stoten (ietwat zwartige uitlaatgassen) Ook treed er dan af en toe een plopje op in het uitlaatspruitstuk.
Het is een C14NZ blok.
Heeft er iemand een idee wat het nou nog kan zijn?
Voor degene die het komt oplossen of een conclusie kan geven over wat het is bak ik eventueel een heerlijke appeltaart!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr.
