Ik heb een probleem, anders was ik hier niet;-)
De auto start niet meer.
Krijgt geen brandstof
Voltage naar brandstofpomp is ca 6,5 Volt.
Brandstofpomp werkt dan niet.
Als ik 12 Volt op de brandstofpomp zet doet hij het wel.
Wat kan het probleem zijn.
Een klein beetje gefrustreerde GSI Cabrio bezitter
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en moeite
VERHOLPEN
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor zover ik me herinner zit het relais aan de bijrijderskant onder de motorkap tegen het schutbord aangehaakt.
Binnen in de auto aan de bijrijderskant rechts naast het handschoenvak bevindt zich een stekkerverbinding van de kabelboom. Deze willen wel eens vol water lopen met alle gevolgen.
Gr.
