Mijn Kadett begint een oud beestje te worden. Het is alleen nog te emotioneel voor me om er nu afstand van te nemen :)
De motor loopt namelijk belabberd. Vooral tussen de 1000 en 2000 toeren schokt hij behoorlijk. Ik heb inmiddels de verdelerkap vervangen en het luchtfilter. Zónder luchtfilter leek de motor wel goed te lopen!?
Ook de bougies zijn nog vrij nieuw. De kenmerken van het probleem zijn (dus):
-Zonder luchtfilter leek de motor wel goed te lopen. Luchtfilter is inmiddels vervangen, maar probleem blijft.
-De carosserie wordt onder de handrem heel warm. Zou dit kunnen duiden op een overdaad aan benzine in de uitlaat?
-De motor loopt niet stabiel tussen de 1000 en 2000 toeren.
-Stationair loopt de motor perfect!
-Als je gas geeft, dan maakt de motor een zacht geplof van ongeveer 4 tikken per seconde. Dit neemt wel toe als je meer toeren maakt.
Het gaat om deze bak, de schrik van iedere agent :) [url=http://imageshack.us][img]http://img219.imageshack.us/img219/362/k...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Is je luchtfilter wel schoon?
Die 4 tikken per seconde. Kunnen dat je kleppen zijn?
Groet,
Bert.
