Opel Omega: motormanagemant lampje opel omega
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 16 v
mijn motormanagement lampje gaat iedere keer branden, paperclipmethode geeft aan 1-11-1-11-1-11 en zo door kan iemand mij helpen hiermee
verder loopt de motor normaal en valt niet in noodprogramma
williamhabets
2.620 km
Denk dat je niet goed naar de code hebt gekeken
Als je beginnt met het uitlezen geeft hij als start
altijd als eerste code 12 aan
Dus knippert het lampje eerst 1 keer en daarna snel achter elkaar 2 keer
Dit doet hij drie keer en dan pas geeft hij een werkelijke foutcode aan
indien er dan een fout opgeslagen is
knippert eerst 1-11 1-11 1-11 dan 1-111 1-111 1-111 dan weer 1-11 1-11 welke code is dit als iemand dit weet
williamhabets Topicstarter 2.620 km Reageer
Kennelijk bedoel je eerst code 12 en daarna code 13? Code 12 is begin diagnose en geen fout.
Code 13 is Lambda sonde Open circuit.
oldford 117.985 km Reageer
en dat betekend (wat moet ik doen nu) dan brand het en als ik de hem opnieuw start is het uit het brand niet altijd
Bedrading doormeten en eventueel repareren of lambda sonde vervangen.
ok bedankt voor de informatie die u mij hebt gegeven
gr
william
