Ik ben nu wel een beetje ten einde raad, het lampje van de motor blijft branden, vandaag is de lambdasonde vervangen, een neiuwe nokkenassensor, een stappenmotor, heb m laten resetten, maar hij blijft gewoon branden en ik zou er niet om geven, maar hij loopt slecht en valt gewoon uit onder het rijden, ookde luchtmassa is gereinigd, maar zou het kunnen dat de uitlaat het probleem is? die is wel lek, maar ik zou het een stom iets vinden als daarom die auto ineens zo slecht is. wie ken mij helpen? ook heb ik m bij de opel uit laten lezen en gaf ie de nokkenassensor maar er zit een nieuwe in
Een lek voor aan beinvloedt het signaal van de lambdasonde. Verbruik stijgt en kan zelfs foutcode op/over lambdasonde geven.
Uitlezen kun je zelf. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Als de foutcode(s) bekend zijn die NU in het systeem zitten, kan er meer over verteld worden.
N.B.: Foutcodes beschrijven meestal een fout in het elektrische circuit.
Dat hoeft niet per sé de sensor zelf te zijn die kapot is. Ook de bedrading kan problemen hebben.
