Opel Astra: motormanagment storing
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600XEL
Sinds een half jaar vertoont de wagen soms storing, lampje mototmanagment licht dan op.
Het rare is dat het niet continue is, sosm kan er weken gereden worden, en dan plots duikt het op, net zoals gisteren.
Ik hoor de wagen precies op 3 cilinders draaien dan, stottert ook in stationair toerental, reageert minder goed op gaspedaal, en heeft niet volle vermogen.
Recent vervangen: einddemper (was doorgeroest), batterij, en ook nieuwe bougies tijdens onderhoud.
Iemand een idee?
Morgen hoop ik terecht te kunnen bij garagist.
sireentje
170 km
al 11 jaar lid
Waarschijnlijk egr klep inwendig vervuild, het beste is klep vervangen, als je geen hekel hebt aan een brandent lampje dan kun jede stekker van de egr afhalen en door blijven rijden.
alfons262 6.935 km Reageer
Net gebeld, zou de egr klep zijn en hebben nieuwe besteld.
Hou jullie op de hoogte.
sireentje Topicstarter 170 km Reageer
Nieuws van de garage.
Blijkt niet egr klep te zijn, maar vonden een natte bougie, en zou iets met verdeelkap te maken hebben.
Gaan deze bestellen en plaatsen, en de egr klep kuisen.
Hopelijk geraakt men wagen tegen morgen klaar.
Slecht nieuws, motor is op volgens garagist!
Draait op 3 ipv 4 cilinders, op de 3 een 12kg compressie, 1 op "0".
Dus ofwel nieuwe motor of volledig reviseren.
Nu, prangende vraag, kan ik zonder in panne te vallen nog wat verder rijden op 3 cilinders met uiteraard minder vermogen??
tuurlijk kan nog wel ff mee hoor enne kapot is die toch al
ruilmotor is niet zo gek duur
3 cilinders op 12 kg en 1 op 0 lijkt mij geen versleten motor, ook omdat de storing niet continu is. Ik denk meer aan een slecht sluitende klep want zelfs een versleten cilinder heeft nog wel iets compressie. Zo door blijven rijden is geen optie want de ingespoten brandstof gaat onverbrand het uitlaatsysteem in.
